南方冬季汽车保养常识和注意事项
发动机保养
首先,谈谈发动机的冬季保养。冬天,发动机起动困难是常见的故障,因为这个季节温度太低,机油粘度明显增加,阻力变大,发动机冷起动变得非常困难,这种故障在旧车中尤为明显。
不过有一个小窍门可以避免这种情况。只要你注意停车方法,你就能解决问题。冷启动困难,主要原因是发动机温度太低,所以只要我们保持发动机温暖,防止冷风在夜间直接吹进发动机舱,我们就可以避免打不着车了。
因此,冬季停车时要注意车头的方向。最好让车头朝向建筑物,用建筑物挡住风,防止引擎被冷风吹着。晚上停车时,汽车的前脸可以面向日出方向,这样早上的第一缕阳光就可以照射到汽车的前部,帮助发动机预热,这样驾驶就多。
挡风玻璃冬季保养
冬季保持挡风玻璃清洁是安全驾驶的基本条件。冬天,你应该定期擦洗雨刮器。如果你开车去湖南、江西等地,一定要在下雪天擦挡风玻璃。还有一些“雨敌”除水剂,可以在里面擦拭以防止玻璃起雾。
此外,一些挡风玻璃除冰剂可以添加到玻璃水中。当挡风玻璃结冰时,向上面喷洒玻璃水,冰就会融化。不同普通的玻璃水,结冰时喷水嘴会变得更加麻烦。同时,相关的加热装置,如挡风玻璃、侧窗出风口、后窗电加热器等。,应进行检查以使它们处良态。
车身冬季保养
冬季前,可在车身上涂上保护膜。含特氟隆高分子聚合物的车漆镀膜或镜面釉等,可以抵御冬天的酸雨或北方的雨、雪和盐水的侵蚀。
因为有些地方下雪后会在路上洒盐水,溅在车身上的盐水对车漆有害,所以要提前警惕,如果你在下雪天去湖南这样的地方旅行,就不怕损坏车漆。
底盘冬季保养
在南方,冬季雨水相对较多。汽车的底盘总是直接接触雨水,容易生锈。轮胎会将高酸性雨水排放到汽车底盘上。暴风雨过后,汽车底盘开始生锈。因此,冬季过后,您最好花些时间对底盘进行防锈保养。
汽车空调需要调整
经过长时间的空调使用后,它将不会在秋季使用,然后它可能会再次开始工作来吹热空气。此时,需要进行调整。如果汽车空调制冷系统停止一段时间,运动部件将被“咬死”,这将增加起动阻力矩,使空调电磁离合器打滑和过载损,还会使轴封干燥、粘滞和失效,导致泄漏。
因此,汽车空调制冷系统冬季维护的关键是每月启动空调制冷系统2-3次,每次约10分钟,这样消耗的燃料较少,但避免蒸发器和压缩机的大量损失。制冷系统可在气温高于10℃的晴天启动,并可在路上启动5-10分钟。
灯应该检查和保养
冬天夜晚长白天短,使用灯的时间长。及时保养车灯对车主来说非常重要,因为它不仅影响驾驶舒适性,而且直接影响驾驶安全,通常,车主在被提醒之前很难意识到前灯、尾灯、转向灯或停车灯不再正常工作。
在正常使用和维护中,车主应注意经常检查侧转向灯、雾灯、刹车灯等。正常工作,如果灯泡变黑,及时更换。顺便说一句,更换烧过的灯泡非常简单,我们DIY即可。没有必要为了诸如更换前灯这样的小事跑到修理厂。
在此之前,车主需要做的是平时多加注意,阅读车灯的说明并知道如何安装它们。如果条件允许,可以留出几盏灯。
检查灯后,业主还必须检查灯防尘罩是否完好。如果防尘罩损坏,行驶时雨水很容易进入灯罩内形成水雾,从而极大地影响灯的亮度,插头和电线可能会随着时间的推移而腐蚀。
水雾的简单处理方法是打开前灯,利用灯光的热量使水雾消失。如果这种方法不能使水雾消失,需要在专业的汽车维修站进行处理。这些是南方冬天汽车保养的常识
网友评论
已有 人参与评论
