发表于2023-10-03 11:42:23回复0浏览 10
水平对置发动机的优缺点
一提起水平对置发动机,人们就会想起保时捷和斯巴鲁,目前,坚持使用水平对置发动机的只有这两个车企,保时捷只在911系列使用,斯巴鲁则全系使用。那么水平对置发动机的优缺点是什么?
1、水平对置发动机的优点是:重心点低、安全性好、操控极限高;缺点是:构造相对比较繁杂,使得机油润滑等问题难以处理。
2、水水平对置发动机由于气缸布局呈现180℃水平对置,发动机的重心非常低,而对于汽车来说,低重心可以增加高速行驶稳定性、增加过弯极限、增加抓地力,从而增加汽车行驶的安全性,此外,由于发动机的重心低,允许使用相对软些的避震,这样可增加适性。
3、由于气缸水平对置,且燃烧室在发动机的两侧,这就导致必须要有两根凸轮轴和进排气系统,两套进排气系统需要比较长的正时链条进行协调工作,这就导致正时系统过于复杂,降低可靠性。此外,在重力的影响下,润滑要求比较,飞溅效果,需要采用泵强循环润滑,斯巴鲁还通过气缸壁使钼金属涂层来减少摩擦,升耐效果。而为强度,部分动机曲轴常还采用高度的钼铬合钢铸,这些都会加制成本。
