夏季汽车保养常识及注意事项
1、空调
一、空调清洗:夏季炎热,使用空调必不可少,但是很多司机会经常洗车,却很多年都不洗一次空调,殊不知空调的细菌堪比马桶。 夏季车内空调使用频繁,会出现空调的味道难闻,容易晕车,制冷效果下降,而且在这样的环境下对呼吸也会造成良影响,所做一次彻底清洗还是很有必要。
需要注意的一点清洗空调部位包括:汽车冷凝器,这会直接影响空调的制冷效果,清洗注意防止散热片被树叶堵塞影响散热效果;空调滤芯用长了会变黑,清洗过程中洗掉滤芯上杂物和表面灰尘。
二、空调的使用:先开空调外循环。夏季车内温度往往很高,因而,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这会起到更好的效果。如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。
制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向档位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好。最后,注意到目的地前先关空调,减少异味的产生。
2、汽车内饰
汽车内饰大多以塑料件为主,长时间暴晒不仅容易褪色、老化,而且无论是新车还是旧车,都会增加车厢内甲醛、苯等有害物质的挥发,轻则异味横生,严重甚至会引发肿瘤、致癌,危害人体健康,夏季应多通风透气。
特别遇上高温湿热天气,细菌更容易滋生。可以购买一些内饰清洁剂货娶汽车美容店对内饰进行一次彻底清理。
3、防冻液
防冻液不光是在其寒冷时不被冻坏,还具有有防锈、防沸、防水垢的功能。夏季防冻液蒸发的快,要经常检查冷却液是否缺少,要及时补充品牌的防冻液,不可混充其他的品牌的防冻液。
好的防冻液不仅具有冷却发动机的作用,还具有良好的耐低温和耐高温性能,甚至还有防腐、除锈等功能,因此用水代替防冻液是不可取的。水对冷却系统多少会有一些腐蚀,而防冻液中则含有防腐防锈的添加剂。另外,用水代替防冻容易生成水垢,需常更换,而使用防冻液则没有这种忧虑。
4、压缩机和冷凝器
停用制冷系统后,每两周应使压缩机工作10分钟以上;要定期检查压缩机的皮带张力。
如果发现冷冻机油泄漏应及时处理;要经常清洗冷凝器,以防止油污、泥土和杂物附着于冷凝器的散热片上。
5、轮胎
夏季由于外界温度高,轮胎散热较慢,气压会随之增高,易引起轮胎爆破。因此,在高温环境下行驶时,要注意轮胎的温度和气压,应经常检查,使轮胎保持规定的气压标准。如果轮胎温度过高,切不可用浇冷水的方法来降低温,这样会因面和侧胶层各部收缩程度的同而成裂纹。
夏季跑长途前要对轮胎进行检查,是否有裂纹、老化现象,如有修补过的应及时更换。最好在轮胎中冲入氮气,因为惰性气体的稳定性,尽管高温受热,气体也不会过度膨胀,从而避免爆胎。
6、车漆
车漆就像爱车的面子,暴露在外是烈日下暴晒最直接的部位,如果平常不注意清洁护理,车漆龟裂、光泽度不复从前……也许只是才开了两三年的车,却会生出五六年甚至七八年的老态,如果长时间户外停车,最好盖上车衣。
此外,不要在烈日下洗车,那样会造成漆面龟裂,也不要洗车后在烈日下曝晒。给车身做一个从清洗、抛光到打蜡、封釉等一系列美容养护是很有必要的。即使您的车身已经漆面镀膜,那也该给车身好好护理一番,痛快地清洗一。
7、车内除菌
在春夏交替时做好汽车的消毒工作至关重要。应经常开窗通风,定期清洗汽车外表及内饰。清洗时,可以自己用消毒液擦洗,如果有时间您还可以到专门的保养店用紫外线灯照射或进行高温消毒杀菌。
不过一定要注意对车厢内空气消毒是在车内无人的情况下进行的。消毒完成后,需开窗通风5~6min,将车厢内的设施用清水擦拭,再用清洁的棉布擦干,以便去除残留的消毒剂。
