深挖汽车制动系统的黑科技
目前常见汽车的制动系统一般包含真空助力器,ABS,以及电子稳定控制系统(ESP/ESC)。
1、真空助力器
说到真空助力器,相信很多人都会问这是什么东西?很少有人见,因为这个真空助力器是安装在踏板后面,也就是发动机舱里面。
它的工作原理其实就是运用了我们中学物理所学的帕斯卡定律。即,加在密闭液体上的压强,能够大小不变的由液体向各个方向传递。
真空助力器最早产生于30多年前,因为制动效果太差,30年前如果将车停下来,需要很大的力气踩踏板才可以产生足够的制动力,因此以前开车是个力气活,但是有了真空助力器,就可以轻松制动,很小的力气就可以产生足够动力。
2、ABS
ABS大家应该都非常的熟悉,就是我们常说的防抱死系统。
首先说一下正常如果没有ABS的情况下,车轮抱死会产生什么后果:
第一,如果后轮抱死,则车辆很容易产生甩尾甚至是侧翻的情况,非常的危险
第二,如果车轮抱死,车轮与地面的附着力减小,增加制动距离,这样安全隐患也非常大。
因此,工程师就设计出了ABS,即防抱死系统。
主要有两个作用:
第一,保证不让后轮先抱死,有效防止车辆侧滑甚至是侧翻;
第二,保证车辆制动效率最高,即制动距离最短。
ABS的主要工作原理就是,通过电子控制单元(ECU)读取四个车轮上的电子传感器信号,来判断车轮的制动或者滑移效率。通过智能控制,保证四个轮子始终处于最佳的制动状态,有效提升制动效率。
3、车身稳定控制系统(ESP/ESC)
现在大家买车都会问到这个配置,一个很重要的安全配置。车身稳定控制系统的具体工作原理大家了解吗?
ESP/ESC工作工况:如果车辆高速行驶,前方有紧急情况时,如果你猛打方向,则会出现转向不足或者转向过大,而导致车辆侧翻,这个时候车身稳定控制系统就会给后轮的一侧增压,产生偏向制动,弥补某一侧的转向不足。
车身稳定控制系统,与ABS相比,增加了主动增压功能,通过电子控制器控制,使得车轮制动与转向保持一致,有效降低侧滑甚至车翻的概率,因此车身稳定控制系统已经在欧洲和美洲强制标配,但是很多合资车型,在国内仍然没有普及。
网友评论
已有 人参与评论
