发表于2023-10-04 17:11:29查看 14回复0
各种汽车车身抖动问题
帮你找到原因
各种汽车车身抖动问题,帮你找到原因
相信很多车主在经过一段很长时间的用车后,或多或少都会遇到一些抖动的问题,这也是汽车故障最常见的问题之一。对于车主来说,抖动问题说大不大,说小不小,往小了说非常影响驾乘体验的,往大了说不及时找到原因,最终会影响安全。
抖动也分很多种,很多车友往往一知半解,换这个换那个,结果问题没找到,还花钱白折腾。给大家详细说明一下各种抖动的原因和用最小成本的解决方法,养车用车懂点汽车知识,避免踩坑。
一、汽车启动时抖动
这个问题就是因为节气门太脏了,造成节气门脏了的原因有很多:使用的油品质量差导致蒸发量大、用车环境的空气质量差、驾驶习惯等问题都会造成节气门积碳。
节气门的阀板的轴和节气门体结合处有积碳,就会导致节气门开度不够精准,从而导致汽车抖动、加速无力、油耗增加,时间长了汽车也会无法启动。
这种问题建议清洗节气门就可以解决问题,不过节气门不需要频繁清理,避免损坏。
二、原地怠速抖动
这种情况也非常普遍,汽车在怠速时抖动非常厉害,可以直接去检查一下发动机的机脚胶是否老化。
发动机机脚胶做为连接发动机与车身的部件,主要作用就是过滤发动机的震动,一旦机脚胶出现老化或损坏,那么发动机与车架就可能产生共振,从而传入车内,严重时抖动剧烈一点也不夸张。
这种问题建议更换发动机机脚胶,机脚胶主体是橡胶,非常耐用,只要驾驶习惯得当,很多车主几乎终身不用更换,所以它不属于易损件,一般5年以上是没有任何问题的,
如果您更换的比较早,那么请注意一下平时开车过减速带,路况差的路段是否高速通过?注意慢行。
三、高速方向盘抖动
这个问题是最好解决的,通常原因是因为前轮作为驱动轮,质量分布不均所造成的,车辆跑高速时由于车速快,离心力加大,此时前轮质量分布不均的问题随着离心力加大而高速通过方向机传导至方向盘,速度越快抖动越来越厉害。
一般是车主在后期用车过程中出现补胎换胎的情况下,车轮的动平衡发生了变化,变得不再平衡,这也就是为什么补完胎或换完胎要做动平衡,加铅块配重的原因。
这种问题建议直接做一个动平衡,价格也很低,几十块就能直接解决。
四、踩油门时抖动
这种情况可以去检查一下发动机的火花塞、还有点火线圈。
火花塞超过使用年限就会接近损坏,导致间隙过大,点火能量降低,点火成功率下降,会导致发动机动力降低,油耗增加,低速加油的时候抖动,火花塞没有及时更换导致发动机经常点火失败而给车身带来抖动。
这种问题建议直接更换火花塞,火花塞的更换周期根据材料的不同周期也有所不同,一般铂金火花塞更换周期2-3万公里,铱金火花塞5-6万公里,铱铂金火花塞可达8万公里左右。
五、踩刹车时抖动
这种情况一般去检查一下刹车盘,特别是高速时会比较明显。
主要原因跟驾驶习惯有关,导致就是刹车盘不平,当你在不经意间经常急刹车、重刹车时前刹车盘负荷很大,自然损耗要快得多,当刹车盘消耗不均变薄或变得沟壑不平时,卡钳夹紧刹车盘是由于受力不均而产生抖动。
这种问题建议第一种方法是把刹车盘车平即可,第二种是在刹车盘磨损太多的情况下必须更换刹车盘,成本稍高。
六、关上引擎盖抖动
有很多车友说,车子撒毛病没有,就是抖动比一般车子大。这种情况,请问车主知道自己的发动机是几缸的吗?如果是三缸机,那就没办法了,用车时间越长抖动越明显你懂的。
