发表于2023-10-03 10:57:11查看 815回复6
盘式刹车和鼓式刹车的相对优
1、鼓式刹车
与普通的盘式刹车相比,鼓式刹车的摩擦蹄片和刹车鼓的接触面积更大,所以制动产生的摩擦阻力更大。
而且鼓式刹车只要你给它一个初始的刹车力它会自动刹得越来越紧,那是因为随着刹车鼓的转动刹车片会被摩擦力慢慢缠绕在刹车鼓上,缠绕得越紧刹车力度就越大。所以鼓式刹车一般作用于载货车上面。
手刹车机构的安装容易。有些后轮装置盘式刹车的车型,会在刹车盘中心部位安装鼓式刹车的手刹车机构。
零件的加工与组成较为简单,而有较为低廉的制造成本。
2、盘式刹车
盘式刹车由于直接裸露在空气中,刹车产生的热量会通过空气的流动而带走,也就是自带“风冷”效果,在连续踩踏刹车时不容易造成刹车热衰退而使刹车失灵的现象。而且盘式刹车的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车形。
盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求。没有鼓式刹车的自动煞紧作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均。因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形。
另外与鼓式刹车相比,盘式刹车的构造简单,且容易维修。
