发表于2023-10-05 17:33:03查看 0回复0
此车的燃油泵多次更换,多次维修,故障一直未得到解决。
故障现象:车辆无法启动,经拖车进厂后,发现需要更换燃油泵和油泵模块。查询维修历史:每年都因熄火需要更换油泵或模块,故障原因不明。检查发现没有加装任何设备,线路正常,插头无异常。询问客户得知,每次出现故障时,燃1/4左右。问题吗?
在拆下燃油泵检查时发现,燃油泵中间的油位不满。油箱正常工作状态下,当燃油液位不满时,系统会将燃油先引流到燃油泵内,保持油位满以保证油泵的散热。然而,此车的油泵内油位不满,导致故障出现时燃油液位总是在半箱下。
总结:询问客户是解决问题的关键。多次更换油泵是否因为外部因素导致,需要进一步调查。
