发表于2023-10-05 13:24:46查看 22回复0
汽车音响为什么要加装电容
第一、为了弥补扬声器在功率输出上的不足;
第二、为声场喇叭提供更大的电流,让声音更饱满、清晰;;
第三、增加电容量,使整个音响系统更加稳定;
第四、减少电源干扰,因为电源线过长,容易受到外界电磁干扰,导致音频信号质量差。如果加装一个电容,就可以有效地降低这种干扰;
第五、提高灵敏度,增强瞬态响应。由于电容具有储能和释放能量的作用,所以可以改善系统的动态范围。另外,由于它能够吸收交流信号的电压和电流,所以可以提高系统的灵敏度,从而改善瞬态特性。
