发表于2023-10-07 23:07:40查看 37回复0
德龙车总泵漏气。
今天这个刹车总泵漏气,从下面黑色的排气孔这里漏气,等一下我们把它打开看一下是什么原因造成的。
把这四个小螺丝拧掉,打开之后先看一下是上面的活塞漏气还是下面的活塞,一个总泵里面有两个活塞,我们发现是上面的活塞漏气,等会把活塞先拿出来,拿出来之后把里面的卡簧卡开看一下阀门有没有什么问题。
拿卡簧把里面这个小卡簧取出来,取出来之后把这个阀门先擦干净,擦干净之后等一下看一下这个阀门上面有没有什么问题。
发现这个阀门上面三分之一处已经被磨平了,这个是已经无法修复,无法修复,然后更换三分之一处已经磨平没有。所以平时要注意保养气路,及时更换干燥桶、排气瓶里边的水。
