汽车这些地方的保养自己动手也能搞定
发动机舱内的保养
第一个比较重要的,也是大家经常去考虑的,就是汽车发动机舱盖下面的保养。我们自己能够做的是可以经常地去抽出机油尺,检查机油液面高度。机油液面高度低于他的下限的话,会影响发动机压力对我们行车产生影响。
尤其是像一些比较烧汽油的汽车,更应该时不时地去检查一下油面高低。但是对于换机油来说,喵哥是不建议大家自己去做的。
因为一方面换机油大家没有专业工具,操作手法肯定也没有外面专门的汽车修理人员熟练。现在市面上去换个机油大概一小时50块钱,比较便宜。如果自己换机油的话我们换下来废机油不好处理,倒掉的话会容易污染环境。
刹车油也是同样的情况,我们平时只需要去检查一下刹车油油面高低。大家可以去购买专业的测量刹车油油面高低的测试笔,用测试笔去测试一下刹车油的含水率,如果含水率超过了它的警戒值,就表示要去更换刹车油了。
同时对于刹车油,喵哥也是不建议大家自己去换的。因为首先刹车油换起来比较复杂麻烦,另外,最重要的是刹车油具有致癌性,应该交给更熟练的工作人员去操作。
还有其他的两种油,像变速箱油和转向助力油,这两种油也是建议大家去外面找专门修理人员来进行更换的。大家平时只需要去观察一下这两种油的油面高度,低于下限了,就要及时的去更换。
车身其他部位的保养
车上的玻璃水也是可以自己去操作的,我们可以自己去外面买一些成品玻璃水,十几块钱一瓶也很便宜,只要自己找到玻璃水往里面灌就行了。
车上的防冻液,我们可以观察余夜壶液面的高度,如果液面低于最低点了,我们可以自己去添加同种类型的防冻液,不清楚是哪种类型的防冻液,也可以添加蒸馏水。
发动机舱前面的灯光部分也是可以自己去更换的。灯泡如果烧了,只要去外面买一个,自己把车上得灯具给旋转下来,再把新的灯装上去就可以了,自己安装就非常方便,去外面装也不贵。车窗前方的雨刷也是可以自己去更换的,而且更换起来常地方,只要自己把胶拆下来换上去就行。
轮胎的保养
接下来是比较重要的轮胎部分。
首先是刹车片,刹车片我们可以通过观察它厚度来判断它需不需要去更换了。刹车片的更换也是比较复杂的,一般自己动手是不太容易的。
另外轮胎,一般轮胎到五六年后,弹性就没有那么好了,更换轮胎自己肯定也是完成不了的,做到及时检查就行了。
网友评论
已有 人参与评论
