发表于2023-10-08 19:25:22查看 3回复0
全合成机油的保养周期是5000公里还是1万公里?美孚1号的保养周期是2万公里。
那么,全合成机油是否可以开到2万公里再保养呢?当然可以。机油的更换周期主要取决于时间,而非里程数。一般来说,机油的更换周期在250-300小时之间。如果车辆的平均时速在20公里左右,建议每5000公里更换次机;如车辆平均时速40公里左右,则可每10000公里更换次机;如平均时达到70公里左右,则可每20000公里更换次机。当然,如您的驾好且,则可以延长期。
