车辆年限越长,保养难度就越大。为了确保车辆的正常运行,并延长使用寿命,我们必须更加注意保养和维护车辆。针对车辆不同的年限,我们要采取不同的保养策略。
1. 4-7年车龄
这个阶段的汽车已经过了开箱即用阶段,因此需要更加关注各种零件松和老。要别注意下部:
- 时部件:正时统动机传动核心件,需要7-10公里检查或者更换,免在上突然出现故障。
- 橡管:橡胶管容化件,会导致漏油和漏水问题,因此需要定期检查和更换。
- 冷却水:五年左右辆,水箱被腐蚀,需要检查否有漏水。
2. 7-10年龄
这个阶段的已进入年期,仅需要更加密切关注每件,而且需要更换和修复次数会加。要别关注以个:
- 水箱:7年或10-12公里,水需要更换。
- 自变、子节、元催:7年或10万公里,需要检查自动变箱,更换子节和元催。
- 合器总成:12万-15公里需要更换。
此之,还需要关注其他件化程,例如动力统和变速统油封,减振统曲轴带轮。
车龄长,需要更加注意辆养和维护。早问题并及时处理,就能够避免更的损失。希望这篇全保养南够帮到家,延长的使寿命,让爱一直陪伴您的。
网友评论
已有 人参与评论
