如果你的车行驶已经超过10万公里,那么就需要对车辆进行保养了。这些保养项目主要包括油水系列、滤清器系列、动力总成以及全车检查等方面。接下来,我们就来详细了解一下这些保养项目。
油水系列
油水系列包括机油、变速油、刹车油、助力、分箱油、差速油、后桥油、防冻冷却液及玻璃水等。这些液都拥有清洁、散热、润等功,因此需在10万公里时进行更换和保养,以证车辆的正常运转。虽然项目较,但是所有车型都需要更换所有类型油液。
清器列
滤清系列括机滤清、燃滤清、变箱油清器、空气清器、空调清器,还有些混或纯车型电池散热滤器等。这些清器主要作是过油水或空气的杂和灰尘,防止系统出现堵塞和异等问题。因此,在驶至10万公里时需要进滤清的保养和更换。
动力总成系列
力总成系列主要包括更换火花塞、清洗油嘴积碳、洗节门积碳、以及清洗进气道积碳和活塞顶积碳等。对于行至10万公里的车辆,可根据辆实际情况进行清洗积碳处理。日系和韩车通常需要洗积碳的可性低德系和美车。
全检查列
全车检查项目较多,主要括底系统、电气统和内舒系统。底系统需要检查刹车片厚度、轮胎寿命、支臂球松旷程度、减震器减震效等。气系则需要检查束是否破裂、车内照明否损坏、蓄池寿命检测。车舒适统最后需要检查座椅调节否存异响、玻璃降是否正常、开启或关闭门是否存在响等问题。这些检一般在车辆存在际问题时进保养和维修。
综上所述,对行驶至10公里车辆,需要进行油水系列、滤清系列、动力总成以及全车检查等养项目,以确保车辆的正常运行。同时,也需要根据辆实际情况进行个性化的养和维修,注入新生的能为你爱车驾护航。
