发表于2023-10-09 09:41:05查看 109回复0
如何检查发动机是否缺机油,简单操作一看就会。
汽车发动机缺机油会导致拉缸损坏发动机,这个可以自己检查,因为有时候可能螺丝没有拧好会产生漏油。打开机油尺会发现这边有一个f,一个小点,我们拿纸擦掉。
现在可以清晰看到两个点,一个代表l是低点,f是高点,只要记住在这两个之间就没有问题了。
·擦掉以后把机油尺再插过去,等上几秒钟再拔出来。需要注意的是,这个必须在冷车没有着过的时候才精准。拔出来以后现在可以看一下,现在还是有些看不清,可以用纸擦掉一边的机油,方便观察。
·现在可以看到低位的点,扭过来一看,它还在低位和高位的中点,所以现在是不缺油的状态,没必要这样给它塞回去就可以了。
建议出远门的时候勤检查。感谢您的观看,希望对您有所收获。
