发表于2023-10-09 17:57:19查看 0回复0
「汽车保养」冬天汽车如何保养
冬天汽车如何保养,一定做到这四点
1.保暖、清洁电瓶
汽车的电瓶对低温非常“敏感”,低温环境下,蓄电池的电容量比常温时的电容量要低很多。
如果车辆在露天或车库停放数周不用时,则应拆下电瓶,存放在较为温暖的室内,以防电瓶损坏。
而清洁方面,要注意检查蓄电池电极接线柱是否有绿色氧化物,以防电阻变大,使电瓶处于亏电状态。为此,在接线柱上应涂上专用油脂来加以保护。
2.洗车方面
冬季洗车时切勿与春、夏、秋季一样直接用凉水冲洗,而是要用温水洗车。同时不能直接用水冲洗发动机,因为发动机升温后,车前部温度较高,直接用常温水清洗容易造成急速降温,这会损伤车漆;且有可能损坏发动机之外部件,如蓄池等。
还要注意的是,洗车后应打开车门、车窗并擦干周围,防止被冻。另外,有些人会这样认为,既然冬天洗车这么费劲,那就等过了冬季再说呗!这是非常不可取的。
因为冬天洗车不仅是让车漆保持光泽,更重要的是在雪后洗掉附着在车身上的盐或是融雪剂,盐或融雪剂长期附着会严重腐蚀车身、缩短车漆正常使用寿命。
3.润滑系统
夏季时节由于温度高,机油流动性好,发动机使用的是黏度大的机油,以保证适当的稠度有效达到润滑效果。
但进入冬季天气寒冷尤其是北方大部分时间低于零度,导致冷车机油过稠,从而影响启动,还加大机件磨损。同时热车机油过厢降低润滑和密封性能。
因此在冬季,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。
4.出车前适度预热
早上首次着车后,应原地怠速热车2至3分钟。尽管有些车主认为自己的爱车性能好,无需热车,但当气温在零摄氏度及其以下时,为了减少爱车的磨损,建议你还是用两三分钟热一下车为好。
晚上停车时,为了预防车门被冻住,应用干毛巾将车门框密封胶条上的水及湿气擦拭干净。
