🌧️下雨天记得清理汽车这 5个孔汽车上的5个排水孔,汽车上的排水孔都在哪里❓
1、天窗排水孔
天窗排水孔位于汽车天窗的四个角落,很容易被树叶、泥沙等杂物堵塞。这些小孔堵塞后,下雨天会出现车内滴水等情况,严重时还会导致车辆出现线路短路等问题。因此,车主应注意疏通天窗四个角落的排水孔。
【清理方法】
如天窗排水孔入口处出现堵塞,需尽快清理。如堵塞时间较长,部分堵塞物可能进入排水软管,清理过程较为复杂,只能前往汽修服务门店,由专业人员进行疏通。
2、发动机舱排水孔
发动机舱排水孔基本位于前风挡雨刷两侧,一般左右各一个,极昜被堵塞。由于距离空调进气口较近,在夏季闷热环境下,发动机舱内易滋生细菌,可能通过空调进风口进入车内,堵塞严重时,积水可能通过空调进风口流入车内导致地板积水。
【清理方法】
需拆卸上方盖板,过程较为复杂,建议前往专业的汽修
服务门店清理。
3、车门排水孔
车门排水孔位于门板下部,有1-2个,排水孔位置较低,如果长期行驶在泥泞路面,排水孔容易被淤泥堵塞。长期积水会对车窗升降机、音响等设备造成损害。
【清理方法】
如遇堵塞,可使用铁丝或螺丝刀疏通,但清理隐藏在橡胶密封条内的排水孔时需多加留意,以免损坏密封条。
4、后备箱排水孔
后备箱排水孔一般位于备胎下方,由于利用率不高,通常厂家会封堵排水孔。一般情况下,后备箱渗入的兩水会通过车尾灯附近的排水通道,经过后翼子板附近排出车外。
【清理方法】
当遇到车辆被浸泡等极端情况,需要尽快排出后备箱积水时,可手动拧开后备箱排水口。
5、空调排水孔
空调排水口一般位于蒸发箱下部,通过一根软管连到底盘。空调排水孔若堵塞,积水可能会渗入车厢内,浸温车内物体,需及时处理,以防地毯进水发霉。
【清理方法】
如遇堵塞,可以使用铁丝等硬物合理疏通。
正一汽车工坊温馨提示:
在洗车的时候可以关注一下排水口处是否存在杂物、泥垢等一定要及时清理,确保车辆排水顺畅!
网友评论
已有 人参与评论
