发表于2023-10-10 18:43:11查看 26回复0
为什么发动机冷车启动转速高?
天气慢慢转凉,我们发现早晨或者是停滞比较长时间的车辆,在启动车辆的时候发动机的转速可以到一千转,甚至两千转,这个区间在运转。当发动机的工作温度达到了正常温度之后,发动机的怠速的转速会回到正常的怠速区间。其把这转速叫做冷,冷。为么要有冷车?它有下两主要
·第一个作用就是迅速的让三元催化,也就是排气系统的三元催化进入工作状态。因为三元催化的工作温度一般是三百到五百度之间,发动机不同设计不同,它的工作温度也不同,迅速的进入工作温度去把排气系统中有害的气体迅综合减少放,减少排放对于的污染,这
·第二个什么作用?发动机的高怠速是为了稳定发动机的工作状态。减少冷车状态下发动机的抖动,提升驾驶员的或者是驾乘人员的舒适性。因此车辆在冷车状态下或者是停车时间较长,初次启动的时候都会有一个较高的发动机怠转速,来减少动机,提适性。
