发表于2023-10-11 01:37:42回复0
你们的爱车都有哪些会抖的地方?
老余积累了20年的修车经验,今天给大家做一个故障分享,记得点赞收藏,方便以后查看。
·第一个、车辆启动以后加速和怠速的时候抖都抖,一般就是火花塞或者点火线就坏了,直接换掉就可以。
·第二个、如果挂空挡不抖,挂前一档跟倒挂挡车子都会抖,一般就是机脚坏了,换一个就可以。
·第三个、如果跑高速时候车子发抖而且越跑快越抖,一般就是轮胎变形了,做个动品或者换轮胎。
·第四个、如果在高速跑的时候加速的时候车身抖,一般就是传动轴坏了或者半轴坏了,换一个就好。
·第五个、如果说启动的怠速或轻微的抖,一般就节气门脏了,然后洗一洗就可以。
·第六个、就是如果踩刹车的时候方向盘会抖,一般就是刹车盘坏了,直接换不要光。
·第七个、就是加速的时候如果车子发抖,发闷又开不起来,一般就是排气管堵了,三元催化散掉了,直接通一通就可以。
如果你是有什么问题欢迎评论区留言。
网友评论
已有 人参与评论
