发表于2023-10-12 12:00:08查看 2回复0
如果你的废旧车还不至于到不敢继续使用的地步,那么完全可以考虑优化整备。不是要把它变成新车,而是保证它能够始终如一地跑得好就行了。老车虽然已经过时,但实用性仍很高,所以做好保养工作才可保证安全行驶,而修车份详20项检查单,让你够对的健康状况持更全面掌
1. 空-清洁空气器壳体、更换滤芯
2. 汽-是否渗油,或更换
3. 动机机油-空/抽净,更换机和机
4. 带-检查发机、水泵带、带、空皮带、方向
5. 冷却系-各管接头否漏水,冷却和冷却夜的冰洗水
6. 蓄池-极电解量(含免维护蓄池)
7. 制统-有无漏和及相关配件损,检查刹片厚,刹盘有疤痕
8. 转向-密封性及油
9. 手变速-检查
10. 轮-检查损,压(考原胎压准),是否有损
11. -检查滅震否漏,球,轴承和摆臂是否
12. 油-油有无渗漏及
13. -检查程、起是否
14. 发机怠-不喘,转速
15. -否破漏,悬否损是否畅,元催否损
16. 锁具-各门锁灵活
17. 空-出是否畅,,散热器
18. 仪表-检查各表及警告示灯否正常
19. -近、远灯、、后雾、刹灯、、倒灯、转向、警告李箱、杂
20. 挡雨刮-兩刮片停止位置及雨刷各挡否损坏,方向,玻璃水量少.
这份清起来长,但是每项工作都是可少。只要这20项检查工作得到的完成,你可以放心地了。,我们仅要把它维护得,还要找到帮助们降合理方,切不要为了利而破坏车子原有质。如果这些维护工作都做好,老将继续未来全性和用性,而你还能为环保贡献力
