发表于2023-10-12 14:05:23回复0
奔驰启动延迟异响,更换链轮全方位教程。
奔驰271的发动机启动延迟有异响,读取故障码。进气凸轮轴位置传感器存在电气故障,都说奔驰不坑穷人,这也是奔驰全系的一个通病。
更换可变轮儿,如果不更换链条是不需要拆解涨紧器的,只需要用专业工具把涨紧器给它卡住,不让它往出弹防止跳齿。卡住之后直接把两个轮儿拿下来。
·正时链轮选用的是改进款的正时链轮,永久的解决了异响的故障而且做到了终身质保。
都知道奔驰的可变轮儿非常的愿意坏,但是大家知道它损坏的点在哪里吗?今天我分解了一个我手指的方向,就是它损坏的点。它损坏之后锁止卡销就卡不住了,就从这个损坏的地方滑出去,就导致凉车启动异响的产生。我们又分解一进来做下对比。
改进的圈儿叫做球磨铸铁,锁止卡销是轴承钢,这样就永远的划不出去了,终身解决可变轮损坏故障。两个可变轮儿螺丝130牛米。
·最后来分享一下正时点轮上面有一条横杠,还有后面轴上面一个横杠,这个三角箭头三点成一线,排气这一侧也是。如果箭头和这个横杠有偏差证明正时链条拉长了,如果有轻微的偏差是不要紧的,涨紧器可以调节。如果偏差太就可更换时链,然后曲轴点OT的置对这个来。更换之后故障解决。
网友评论
已有 人参与评论
