发表于2023-10-12 12:21:40查看 5回复0
教练讲解倒车技巧,有A2证不会倒车新手司机进来学习下。
倒库的时候首先一点要看哪里,看库,咱们的库在哪里,对不对?咱们库在你不要看你,倒库,那你不看库你看哪里呢?首先要想到到哪里去,对呀!咱们在哪里起脚,我一直在强调跟你们讲,咱们这个库门以外延长线,对不对?原线般多少?两米,库两米两米到,你要把车好贴到两米位置,让它往库里转,这时候全的,讲咱们要推这个段距离。
咱们是什么呢?一直在调整,调整6厘,调整什么呢?调整的那么车尾也就这样往后走,慢慢靠也就这样起脚,角度出来以后把方向回正往里推。感觉这个角度大,车尾在延长线以外,往左边转了就不对,那就说明咱们这个角度大,就往左修,往左修,再往里推。
如果这个时候推到延长线上,他这个车位不往左转,就说明这个角度不够,往哪里加?咱们往右边加,也得让咱们的车位转过来,你记住,咱们的车位只要一转过来以后,要把这种方向给他回掉,往左回正推。
回正推以后咱们看着,车尾他是往哪边走,往左往左走,咱们这个夹角就等于你没保住,始终要干什么?要保住这个夹角。他车位往左边走,说明咱们中间车头跟挂的这个夹角是越变越小,也就拿他起的弯这个弯,中间这个弯是越来弯大,但是的这越变小。
等他你能看到,车尾再往左边转的时候,这个夹角变小的时候,咱们就往左边给他修掉,然后再接着推,推最后一把的时候,车尾在进库的时候,跟着这个库门边线,基本上快齐没齐!基本快齐的时候,你最后一把,也就是咱们倒库最后那一把方向,就让位进库,库里快直后一把左方向。打之后让车甩进来跟挂要拉成条直。这时候拉直时候后一把么方向?左。左方向对呀,左呀,只有左你的往右走。
·这时候拉直的时候方向轮子在哪呢?在左边头跟挂基本上快直的时候迅速回正方向往后推。推的时候看车尾跟库门的距离,驱动轮跟库门的距离,车头跟库门的距离。这时候就调如果车尾离库门近,离库边近就还接着往左修。
