发表于2023-10-11 10:28:06查看 0回复0
关键词;发动机故障灯闪烁是什么原因 发动机故障灯亮怎么解决 故障灯亮的原因
为何更换过新的前氧传感器后尾气故障灯又重新亮起?
出现这种情况,大概率是因为油品质量和传感器良品率的问题。加油站的油品质量无法保证,同样,任何一个生产企业也无法保证其产品每一次都是百分之百的良品率。在这种情况下,尾气故障灯可能会因为燃烧故障累积而多次亮起,这意着,之前故障可并没有得到完全解决。
更换氧传感器并不能真正解决问题,因为如果传感器能够引发故障报警,那么它就已经是处于故障状态了。更换氧传感器的行为只是利用了一个时间差,即新的传感器可以在一段时间内暂时缓解故障,但并不能从根本上解决问题。如不去,更换传效,故障灯就会再次起。
此外,燃油也有保质期。如果将好的燃油加入油箱后,长时间未使用,燃油就会变质,并持续污染新加入的燃油。短短两天的时间,一整箱燃油就会被污染和变质。如果一直使用这种污染和变质的燃油,发动机的燃烧状况就会持续变,进而导致放故障灯起。
对于这种情况,有一种解决办法就是清洁油路。车友圈里有很多有效的清洁油路的办法,例如使用司有普原液类的添加剂加入油箱中,然后多跑跑,连续清洁4次,这样油路整体干净后,排放故障就会消失,而且不需要更换任何配件。
