发表于2023-10-13 22:11:18查看 6回复0
拆正时注意事项。
跟你说一下,只要一旦动到了链条这个部分,不管它是链条传动的还是皮带传动的,或者齿轮传动的,目前在这发动机上碰到就这三种,这时候应该怎么弄,都要找准这个位置,就是它的正时标记。
正时标记最主要是表现在哪里,就是曲轴跟你凸轮轴的关系,它的角度的配合,这很关键,那一定要去找准它,不要等你这个。有些这种没有经常拆的他上来就给这个拆开,等他装的时候他慌乱无措的,这里对那里对,他自己都懵,就要找出这上面要把这数据找出来。
你这时候你拆的时候不知道怎么对,你觉得等下装的时候你你怎么对,你知道吗?你也不是蒙的,那是找什么对它这里,又感觉心里不踏实。另外再对一遍,有些人对弄个三四遍十来遍,他自己心里也不踏实,不知道准还是不准,搞一遍又一遍,很关键,这式链,关定要搞出来,我给下,找出这个方法。
