发表于2023-10-15 12:14:26查看 116回复0
冷却液多少久更换一次呢?要按科学保养。
发动机的冷却液多久更换一次呢?一般冷却液是2年或4万公里进行更换。冷却液最主要的功能不仅仅是防冻、防防锈、防腐蚀。长期不更换冷却液有哪些危害呢?身后这台吉利行驶了10多万公里,七八年了,长期冷却只有补充冷却后再更换。
发动机的水泵、水泵漏水严重,这些都是水垢被氧化腐蚀的,密封圈已经完全腐蚀,冷却液是变成酸性,防锈、防腐蚀、防垢等功能变差,严重时会出现水箱锈穿、水泵漏水,更会出现缸体的不可逆转的受损,伤害缩短发动机的寿命。比如水温、开锅,参考两个合格冷却要及时更换。
保养爱车按科学来。
