发表于2023-10-15 09:16:00回复0
换轮胎问题,轮胎究竟到底多久更换一次?
轮胎到底多久更换一次?是三到五年还是七万到八万公里?这也是我一直想问的问题。
·第一,排除个人习惯跟路况。如果你的轮胎内侧或者外侧单独的磨损了,直接更换掉四条,并且做四轮定位找着它的偏磨的原因。
·第二,如果你的轮胎胎侧有伤不建议你修补使用。因为胎侧承载的压力很大,它有转向减震等作用,这种情况建议你直接更换。
·第三,如果轮胎出现鼓包了直接更换。因为轮胎的内侧钢丝已经断裂!从而导致的轮胎的鼓包。
·第四,轮胎的年限久了导致的轮胎开裂,这个及时更换。因为这种情况最容易导致轮胎的爆胎。
·第五,同一轮胎修补超过3次以上。因为高速行驶时轮胎内的温度很高,万一加剧进一步的恶化,造成更严重的安全隐患,这个情况及时更换。
·第六,胎面磨损严重,低于1.6毫米的时候轮胎的抓地力跟排水能力就非常的弱,这个时候及时更换轮胎。
如果你有轮胎上面的问题,欢迎进店找彬哥。
网友评论
已有 人参与评论
