哈喽哇大家!今天点点要和大家分享一波新手司机必看的汽车易损零件大揭秘
作为汽车的重要组成部分,各个零件在长时间使用后,都会存在一定程度的磨损和老化。而对于新手司机来说,有些易损零件也许并不在平时注意范畴。那么,该注意哪些易损零件呢?接下来,点为大详解:
1.正时皮带
正时皮带带动动机轴及凸轮轴确运转的重要组成分。行驶程中,如果时皮带出现损或裂等况,会对发机产生极大损伤。因此,需要按照规8万里更换。
2.水泵
水泵是冷却水循环动力源,它的作十分要。如果水泵损坏,可能会对发机造成严重伤害。在平时,需要每6-8万公里更换水泵。
3.水管、水盖
水管连接冷却系各个件的桥梁。而水箱则是密封水的重要部件。如果水管或水箱盖损坏,就会导致冷却统出问题。因此,需要进行定期检查和更换。
4.刹片
刹车片是刹系统摩擦组件,其磨损和磨平时需要更换。如果驶时刹车片厚度于或于3毫米,或者存开裂和偏磨情况,也需要更换。
5.刹盘
刹车是刹从动元件,是易损零件之一。如果刹盘达到极限尺寸跳量大0.05毫米,或存在开裂等情况,也需要及时更换。
6.刹软管
刹软管传递刹油,因此一旦发现存在龟裂、膨胀等情况就需要立即更换,避免因故障发生事故。
7.平杆球
平衡杆球头是定悬系统主要组成部,如存在常的响,防尘套裂或球头松等情况,需要进行更换。
8.摆臂
摆臂胶悬挂零部件的一,如摆臂套开裂,定数据准确,也会影响驾安全,需要进行更换。
9.胎轴承
胎轴承是实轮胎旋转的主要组成部分,如果胎轴承存在响或震动,就需要及时更换,避免出现安全问题。
上就今天点分享的易损零件揭秘,希望可以帮到各新手司机呢如您有该方面问题需要解决,可多来点这里看看呦~
