发表于2023-10-17 10:37:49回复10
汽车传感器分类及用途
汽车上有很多传感器,而且汽车也依靠传感器工作,传感器检测到信号,反馈给汽车电脑,经过电脑来控制相应部件工作。那么汽车都有哪些传感器有什么用?
1、曲轴位置传感器:主要是检测上止点信号,同时也要检测发动机转速的情况。
2、凸轮轴位置传感器:提供曲轴转角基准位置信号,作为喷油正时控制和点火正时控制的主控制信号。
3、节气位置传感器:节气门的开合度需要进行检测时,往往就需要利用节气门位置的传感器提供信息来进行检测。
4、氧传感器:发动机排气中的氧含量需要进行检测时,那么就必须要通过氧传感器进行检测,检测出信号之后,就可以确定汽油与空气是否处于充分燃烧的状态。
5、空气流量传感器:主要是计算发动机吸入空气的量然后直接转换成电信号,形成电信号之后就会传递给ecu,ecu根据进气量的多少来控制喷油量和点火时间。
6、ABS传感器:当车辆需要对制动效果进行检测时,这时就需要使用到abs传感器,abs传感器属于是刹车系统中的传感器,在刹车的过程中,车轮的转速信息通过传感器直接传递给刹车系统,可以使车辆达到最佳的制动效。
网友评论
已有 10 人参与评论
宇宙救星哥斯拉
2023-10-19 2雨哥8666
2023-10-19 4小特小特小
2023-10-19 8西柚1911
2023-10-19在路上5079
2023-10-19 10在办公室看书
2023-10-19 4幸运女神眷顾我1
2023-10-19 6索象派
2023-10-19小羊亚伯
2023-10-19 3最后一个注册的
2023-10-19 9
