冬天开车别这样开空调,油耗高还不制暖
冬天到了,现在不少地区的温度都已经到了零度以下。对于这样的地区,早上出行已经成为一个不大不小的麻烦。有些人并不喜欢乘坐公交车,因为需要先走到公交站,然后还要在寒风中等着公交车过来。但是不坐公交车,而选择自己骑电动的话,又比较冷。虽然现有不少骑车保暖器,还不抵挡住寒的侵袭。这种情况,似乎自己车就最好选择。
对于家里买了汽车的人,在天冷的时候,第一选择就是早上开车出门。毕竟不管是天冷还是天热,车上的空调都可以调到一个合适温度,让你在车里就像是室内一样,不受冻不受热。不过冬天开车的时候,有些人总是反映自己的空调不暖。
明明温度已经调到很高了,但是车里的温度依旧升不上去。其实这大概跟开空调的方式错误有关系。一般来说,冬天开车的时候,要注意不要这样开空调,容易增加油耗,还不制暖。不少车主对此都表示,怪不得自己的车里温度总是升高。
一般来说,车内的暖风来源主要来自是冷却液。有些人觉得要是暖风跟冷却液有关,那么是不是跟油耗就没用关系了?其实并不完全是这样的。有些人在开暖风的时候,还开了A/C按钮。熟悉车内按钮的人都知道,这个按钮是控制汽空调冷系工作,也就是会让空调压缩机工作的,如果了这按钮,就会启空压缩机,此时就会消耗发机的力,而对于冬天来讲,特别是刚起动动机时候,显然不需要开启空调压缩机的,所以冬天空开启方法就是打鼓风机,调整温度即可。
在发动机刚起动阶段,如果在开空调的时候不小心一起打开了外循环,由于此时发动机冷却液温度很低,那么此时开外循环就会增加发动机的预热负担,车内温度上升很慢,相应的也会增加油耗。冬天的时候,车子产生的热量还比较的,速预热车内度开循环就可以,此时不要去开外循环,冷却温度上来后,车内度也上来了,此时再打开循环即可。般在辆正常运行时候要开外循环的,因为如开内循环就会导致内起雾,影响驾驶全。
