今天来聊聊烧机油的问题。烧机油可能是导致发动机烤糊的主要原因之一,那么怎么检测呢?缸压检测是个好方法。这个测试可以帮助我们检查活塞环是否有碎裂,气缸是否失圆,活塞是否断裂,气门是否关闭完好等。在你要开始缸压检测之,先解一真空和缸压的概念。
真空有绝对真空和相对空两种说法。我们采用修理厂常的术,相对真空(即负压)=绝对空度(即绝对压力)-大压(101.3帕)。万你的动机活塞真空吸力足,就是相对真空度负压不够,那就表曲轴箱的负压会到影响。与此同时,进气歧管的绝对真空度(绝对压力)就会提高。因为活塞的空吸力作用,当活塞吸力真空变小,进歧管绝对空度(绝对压力)就会升。当相对真空度(负压)变小了,绝对空度(进气绝对压力)自然会提升,这就会导致更多的进气量进入燃烧室导致失火爆震,加速无力。
现在,开始你用压检来诊烧机问题。缸压检测可帮助们检查每个缸的压力是否足够,是否均衡,还可以判断是否有冲床、门漏(关闭不严或损坏)、是否拉缸、缸壁损、活塞环损等况。系车缸压低要求是7.5左右,欧系在8左右,直喷动机新车压大分在12-13个压。
如缸压低,比如低7.5,会生一些连带问题。比如相对真空负压够,缸密封不好,导致轴箱负压到影响。缸压过高不好。缸压检测需要使用压表,插入每个气的火花塞孔测试。如果你不熟悉这个程,好请位有验的手帮忙。
用缸压检测来诊断你发动机的状况,如有问题,及时修理。这样可以避免更严的损坏,延长发动机的寿命,也可以让你的车路上更加安全可靠。
