发表于2023-10-17 13:32:25查看 7回复0
防冻液的更换标准。
防冻冷却液到底需要多久更换一次?正常的防冻液需要两年或者四万公里进行更换。防冻液的作用不仅仅只是防冻、防沸,还有防垢、防腐、防锈等功能。
长期不更换的冷却液会使防冻液变成酸性、防锈、防垢、防腐等功能下降,严重的还会产生腐蚀,会使水箱锈穿造成渗漏,严重的会腐蚀缸体,对发动机造成不可逆的伤害,降低发动机的使用寿命。所以行驶了两年或者四万公里的防冻液要进检查。
·第一,防冻液液位一定要足够不能低于下限。
·第二,防冻液ph值不能大于六。
·第三,防冻液不能有水垢以及是水渍。
·第四,防冻液不能有开锅或者是水温高等现象。
·第五,防冻液的沸点不能高于零下二十五度。
不达标的防冻液一定要及时更换。养车爱车一定要按科学来。
