发表于2023-10-21 12:00:13回复0浏览 2
缸压检测是一种重要的检测方法,可以帮助我们察觉发动机活塞环是否碎裂、气缸是否失圆、活塞是否断裂以及气门是否闭合完好等问题。对于烧机油的问题,缸压检测尤其重要。因为发动机缸压过低,可能会导致一系列连带问题,例如活塞空吸力不足、气缸密封不、曲轴箱负压受影响等。同时,压过还会引发进歧管绝对空度高,使进气过多致失火爆震和加速力等象。
为检查动机压,们需要了解绝对真空和相对真空这两个概念。绝对真空指的进气管中的压力,而相对空则大气压为零,用负压表示比大压低少压力。这两者之可以过公进行换算,相对真空度等绝对空度减去大压。得注意的是,缸压低或高都利于动机运行,通常来说,系车缸压低要求是7.5左右,欧系则8左右,而直喷发机的车缸压大部在12-13个缸压。
缸压检测除可以检测发机缸压是否足够和均衡,还可以现一些问题,例如冲缸床、气门漏气、拉缸、壁磨损以及活塞环损等。因此,定期进行缸压检测可以预防发动机出现些不要的问题,障车辆的安全运行。
压检是一项重要且必不可少的方法。如果车辆出现烧机油问题,试试压检吧!
