发表于2023-10-21 13:01:19回复0浏览 1
车辆作为交通工具,定期保养非常重要。而发动机正时皮带是一项需要重视的长周期保养项目。据专业人士建议,8-10万公里应检查正时皮带健康状况,以免老化断裂,导致发动机出现严重损坏。
那么,正时皮带发生问题会产生哪些故障表呢?先,车在驶过程中出怠速稳,易熄火,主要是加不畅,加速力,严重时动机动。发现这些状况时,应考虑否正时皮带生问题。其次,正时皮带完全断裂会导致气门开和关闭的时间不对,进而导致活塞#顶气门。这时,气门和活塞相互撞击,造成气门和活塞损坏,严重时可能就需要大修发动机了。后,仪表盘故障灯,故障显示时延迟或者进气凸轴、气凸轴延时等故障。
对于主而言,发机正时皮带容忽。所,在辆使8-10万公里时,应该先检查时皮带的健康状况。如果现异常则需要及时更换,避免发生严重损坏。另外,更换时皮带时,还应该考虑更换正时带轮、水泵、水箱、气门、油封配件,以确发动机的稳运行。
保养辆时,不要忘记了长周期养项目。发机正时皮带其中一项要内。只要定期检查和更换,避免长时间的使用和化损坏,即可确保辆的定运。
