发表于2023-10-17 19:58:53查看 120回复1
家中🈶车车的朋友们知道玻璃水如何使用嘛
大家可以按照以下步骤操作:
第一步🚗:打开发动机舱盖,找到玻璃水容器。一般玻璃水容器是一个透明的塑料罐,上面有一个喷水的图标。
第二步🚗:检查玻璃水的液位,看是否在容器侧壁的“满”和“加”的标记之间。如果低于“加”的标记,就需要加注玻璃水。
第三步🚗: 打开玻璃水容器的盖子,将合适的玻璃水倒入容器中,直到液位接近“满”的标记。注意不要超过最大容量,否则会溢出或冻裂。
第四步🚗:关上玻璃水容器的盖子,确保没有漏水。然后关上发动机舱盖,完成加注。
我们在日常用车需要定期检查玻璃水的剩余量和质量,如果发现玻璃水变得浑浊或有异味,就要及时更换。否则会影响清洁效果和损害雨刮器
