某马压缩机维修案例。
一个滤网堵住居然就要换压缩机,有新能源车的这个视频一定要看完,否则你被坑了后悔莫及。
车主在打开空调的时候反映仪表提示红色故障灯,80%修理工都不知道这个故障灯什么含义。故障灯点亮后空调不制冷,三长两短的标志意味着车主需要自费进行更换,但从车友圈了解到我们可以维修,于是爽快的找到我们,我们承诺修好收任何用。
其实几乎每台新能源压缩机都会面临损坏,因为涡旋和发动机一样长时间工作磨损会积累一定铁屑,所以也需要定期做保养。
那你们知道空调的保养有哪些项目吗?压缩机拆下来后我们优先检查它的机械部分。打开后我们就发现了异常,上面积累了大量银粉铁屑,包括下面的涡旋。但还好发现及时并没有出现损坏。
我们将它的滤网拔了出来,发现内部已经堵了一层很厚的的泥浆,我们费了两瓶清洗剂才将滤网洗通,将上面擦拭干净,包括轴承也需要冲洗,全部清洗干净后加上我们专用的冷冻油。现在我们看上去是不是焕然一新?
全部检查好后合上盖子准备测试,先通过离线进行驱动,驱动成功吸力十足。新能源冷冻油添加标准为50毫升,双击收藏此视频以防找不到。最后我们就可以放心的进行安装了。
空调试机完成添加新能源专用氟利昂,再次打开空调感受一档结霜二档冻伤三档看到北极光。
网友评论
已有 人参与评论
