🌈🌈🌈第一种原因:温度传感器故障
当车子的仪表盘出现空气悬挂温度过高的情况的话很有可能是因为温度传感器的故障而导致的,当他出现故障的时候就没有办法给电脑传输正确的信号,当电脑收到大于120度的一个温度信号的时候就会给车主反馈空气悬挂温度的警。
☀️☀️☀️解决办法:更换温度传感器
通常这种故障一般在我们维修的时候会检测空气悬挂是否有漏气的现象,如果没有漏气现象只是单纯的温度传感器故障那么一般不建议维修,因为更换这个传感器是比较麻烦的而且价格比较高,在外面的修理厂更换这个传感器的话需要1000元左右,4S店的话就需要更换总成需要7000元左右。
网友评论
已有 人参与评论
