汽车保养换机油,也是要特别注意,加错油真的是很伤车!
都知道汽车保养维修要更换机油,看起来换机油很简单,很多老司机都是能够自己动手操作,但是也要特别注意,加错机油的话,真的是很伤车,而关于加错机油的话题,也是有探讨的深度,所造成的后果也是挺严重的。
机油对于汽车而言,有着非常重要的作用,主要就是防止发动机内部的零件磨损。当机油过少的时候,各个零部件之间磨损程度会大大增加,严重影响发动机的使用寿命,所以需要定时更换添加机油,以维持发动机的正常运转。
但是从另外一种程度上来说,机油也不宜过多,机油过多会给发动机运转造成很大的负担,阻力会比较大,导致油耗变高,动力输出也比较差。而且一旦机油进入燃烧仓,也会导致烧机油的现象,密封性会大大降低,严重影响发动机使寿命。
还有一点,更换机油一定要选择合适的机油。目前市面上存在的三种机油,分别是矿物质机油,半合成机油以及最好的全合成机油。并不是所有的汽车都适合使用全合成机油,半合成机油也是一个很不错的选择,主要就是参考汽车使用说。
而且更换保养的周期也不尽相同,其中全合成机油差不多是每行驶1万公里才需要保养更换一次,半合成机油差不多是需要5000公里左右,矿物质机油更换保养的周期比较短,这一点一定要分得清楚,而且千万不要混合使用,更换机是要放空之的机才可。
网友评论
已有 人参与评论
