发表于2023-10-23 08:38:43查看 1504回复10浏览 1504
发动机出现拉缸、烧机油,动力不足、油耗高、噪音大这些问题,千万不要去修理厂花冤枉钱了,不但没有用而且价格还很贵。其实这些问题自己在家就可以动手解决了。先看一下问题它是怎么产生的:这有一台润滑油磨损实验机,拟发机运时候零件之摩擦状态。
先在油槽里加上全合成的机油,加上机油之后打开这个机器可以看到这边两个接触在互相摩擦,然后加上砝码增加一下它的摩擦力,两个噪音很大,三个就变得特别的刺鼻,说明什么原因?润滑程度不够,零件之间的摩擦力太大了。摩擦力会对动机成损,时桶活塞上会产生凹槽跟划痕,机油跟划痕进入到燃烧室跟燃合燃烧之后产生这种黑黑积碳,车子就会出烧机列的问题。
今天把这个发动机抗磨保护剂加到机油里面,加上两滴,加上之后再打开机器,打开之后再加上砝码,再观察一下它们之前有什么不一样的变化,一个、两个还是没有噪音对不对?三个还是很平稳,继续加重四个、五个,依然特别平稳别的丝,说这个润已经了,零部件之间摩擦力减小
这产品它是单分子石油化合物,不会溶解于机油,通过压力跟温度会附着在技术表面上面形成一层保护膜,有了这层保护膜保护,发动机在运行摩擦的时候就不会造成损伤了,用起来也是特别的简单方便,把它加倍加在发动机里面。车加两瓶,加四瓶,摩托加上瓶,工程大型机械加上瓶,坚持使就可了。
