发表于2023-10-24 17:07:19查看 1475回复10
发动机烧机油了是否应该继续加机油?
烧机油应不应该继续加机油?在日常车辆的维护当中,机油的添加是非常重要的。然而当车辆出现烧机油的情况下,有一些车主可能会犹豫不决,不知道是否应该继续添加机油。本文将探讨这个问题并明确的指出,烧机油的情况下继续添加机油可择。
首先需要了解的是烧机油指的是发动机燃烧的过程当中消耗的机油超过了正常的范围。这种情况下通常是由于发动机的内部的零件的磨损,油封的是像气缸壁的挂油不干净等等的原因造成的。
当车辆出现烧机油的时候会伴随着排气管冒蓝烟,机油消耗加快,发动机噪音变大等等的状态。在烧机油的情况下是否应该继续加机油?实际上这个问题的答案是取决于烧机油的原因。
·如果烧机油是由于发动机磨损或者油滑失效等等,原因继续添加机油是不有问题的,反而可能加重发动机的负担,导致更多的机油被损耗。
因此当车辆出现烧机油的情况下,应当首先检查发动机的内部的零部件,比如活塞环,气缸壁等等。如果发现有磨损或者损坏的零部件需要及时的更换。油环也是一个重要的零部件,如果油环失效了也会导致机油的损耗的加快。因此检查动机零件同时需要检查一否能够工作。
总之在发动机出现烧机油的情况下,应该及时的检查并解决根本的问题,而不是简简单单的继续加机油。只有找出并解决烧机油的原因,才能有效的维护发动机延长车辆的使用寿命。
烧机油继续加机油最终的结果是什么?只有两点:第一个拉缸,第二个三元催化堵塞掉了。要花上好几个米。
好用车、玩车、撸车不迷路。关注碳博士。
点赞加关注,记得关注再走。
