发表于2023-10-26 08:09:43查看 2回复0
半挂车调刹车方法。
把断气刹放开,把前后的轮子用用东西掩起来,防止溜车不安全。
·首先要把它下面这个螺丝松开,松开以后把铁片往上敲,敲到上面去以后,这个就是调调整刹车的方法,先把这个螺丝紧到底,顺时针紧到底。紧的时候这里会动,这个时候要根据跑的路况,如果是跑平原,就回往后、回半圈,回到这里就可
·然后把这个卡槽往下敲,正好能卡住它,明白吧。如果是跑这个山路的时候就可以干什么,回90度,回到这里就可以了。
·然后把这个往下敲,正好卡住它,用下面这个螺丝紧紧把它紧紧,防止铁片会会动。
·调好以后就可以用扳手或者用手拉一下这个,它这个是有间隙的。有间隙是什么意思?有间隙说明这个刹车没有调死,轮子是转的,不能让它不转了,轮子是转的就可以了。
