发表于2023-10-31 12:00:28回复0浏览 0
Hi小可爱们,有没有发现自家车油耗突然增加了呢?是不是感到有点困惑?今天小编就来教你发现导致油耗增加的“元凶”,赶快跟小编一起来看看吧!
1. 轮胎气压低
轮胎气压低会直接增加汽车的阻力,从而增加耗。建议每次加油时顺带检查下轮气压,确保压符合汽车造商建议。
2. 空气滤器阻塞
脏的空气滤器会影响发机的空气流,进而影响燃烧效,增加油耗。所以期清洁或更换空气清器重要。
3. 引擎油厚
过厚引擎会使引擎受到额外负担,从而消耗更的燃料。建议按照车制商建议的更换时间或里程更换引擎油。
4. 行条件变差
如行路面平坦、起步频繁、急加速、过度动等都会增加油耗,所以们要尽量避免这些良的驾驶习。
5. 油路漏油
油路漏油除会导致机油足以,还会使燃供应足,进而增加油耗。定期检查并修复油漏油重要。
6. 动机故障
如果动机出现故障,则燃烧不分,耗也会相应加。如果出异常音、动、加速困等现,及时进行检查和维修。
7. 燃料质量佳
如果择的燃料质不好,也会影响汽的燃烧效率,增加耗。建议选择正规加油站或某品加油站加油。
上这些因素都可能致汽油耗加,们要时刻注意并及时排除这些“元凶”,省下笔不的开销。希望小编小贴士能对你有所帮助哦~
