发表于2023-10-30 12:06:14查看 3回复0
奔驰方向机转向助力油多久换一次?
🌈有车主问“奔驰方向机转向助力油多久换一次?”对于方向机油,可能大家关注的不多,所以不是很了解。下面就方向机助力油相关的常见问题给大家做一个汇总解答,希望对大家有用,
🌈1、奔驰方向机转向助力油多久换一次?
这个方向机油一般只是液压油,没有维修泄露是不用换的,所以大家不用老惦记着了。
🌈2、奔驰转向助力油用什么品牌的?
这个转向助力油反正也不多,准备2L就可以了,所以建议你用奔驰专用的方向机油。不是很建议使用变速箱油来代替专用助力油,当然你想用也不拦着。
🌈3、关于方向机漏油
方向机漏油后可能会出现转向变沉,或者打方向出现异响的情况。这个一般是转向拉杆与转向机连接处的密封圈老化导致的密封不严,更换掉这个密封圈一般就能解决。当然,更换密封圈的同时,也要记得更换助力油。
对于方向机漏油,千万别拖着不解决,不然最后导致方向机损坏就得不偿失了。
🌈4、更换助力油后怎么排空气?
很简单,把前轴顶起来,把助力油壶打开,启动发动机,保持低转速运转,然后把方向盘往左、右打到极限位置,多转动来回几次,如果助力油中有空气,就会有气泡冒出来。如果助力油的液面下降,你要重新再加油,然后再排气,如此往复,直到排后液没变。🎊更多奔知识,尽在奔知识库
记得点赞,关注哦!
