发表于2023-10-30 21:09:25回复0
1、节气门是控制发动机进气多少的部件,我脚踩油门,通过油门拉线或油门位置传感器信号控制节气门开度大小,来改变发动机转速。
2、对于拉线控制的节气门,会在节气门上或附近安装怠速阀来控制怠速进气量,这个清洗节气门时要一起清洗。
3、简单判断节气门是否脏污的方法:变速箱空档或P档是,轻踩油门,然后快速松开油门,观察转速表指针达到怠速转速时会停顿(缓冲)一下,然后平稳到怠速位置,如果指针持续下落,伴随发动机抖动,说明节气门应该清洗,还有辆熄火、发机不,也该洗节门。
4、没有故障现象不建议经常清洗节气门,节气门表面比较光滑,经常清洗会出现划痕,再加上化学清洗剂的轻微腐蚀,造成表面不平,更容易附着沉积物。
网友评论
已有 人参与评论
