发表于2023-10-30 10:57:24查看 42回复0
手动5档变速器传动路线。
今天来讲一下武氏的手动变速器三轴,来看一下什么是一轴和二轴。前面的输入轴就是一轴,后面的这个叫二轴,这个是中间轴,只有四档的时候不需要中间轴去传动,那我来换挡看一下。
现在挂入四档,这个时候把一周和二周全部拆下来,同样是可以传动的,是可以传动的。来看一下三种:一挂一式。三档挂完之后,这个人为什么不脱档?不脱档,完全挂进去,三档进行传输的时候,现在有中间轴的情况下是可以传的。这个旋钮,如轴、轴取来之后都无法现传到没有?现档上,注意这里,以说间轴非常的。
有一个一轴就是四档的齿轮,把中间轴的长键和齿轮必须要连接。这个时候三档的长键路线是什么呢?就是由一轴的长键和齿轮和中间轴进行连接,由中间轴的三档齿轮带动二轴的三档齿轮,然后向后方去传递动力。
接下来看一下倒挡,把三档放下来,挂入倒挡,看一下旋转方向是相反的,注意看前面的一组是顺时针,后方是六组的输出,是一个逆时针,这个时候如果把倒挡的倒挡齿轮拆掉,这个时候是无法的,传递动力。可以看一下一轴在转轴,可以去固住,五档上,挡上。注意上,这时候就可,这逮不到力也逮不到。
这是一个简单路线,必须得去过中间走,只有四档,可以跳过中间轴去传递动力,其他的档位一二三四,一二三档,五档、倒档都需要通过中间轴,希望他能听明白。
