发表于2023-10-31 07:08:56查看 1405回复10
冷车启动注意事项。
冷车启动的注意事项包括:
·1.插入钥匙接通电源后,需等待车辆仪表指示灯全部亮起,各传感器等装置自检完成后再启动发动机。
·2.发动机启动后会出现转速稍高的冷车怠速,需等待半分钟让发动机机油充分到达各个润滑部件,提高发动机温度后再起步行驶,怠速时间不宜太长,否则容易引起积碳问题。
·3.驾驶车辆起步后尽量稳定油门,匀速行驶几分钟待发动机暖机,当水温表温度指示开始上升怠速恢复正常转速,即可加油门正常行驶。
另外在冷车启动时,可以先使车辆处于通电状态几秒钟,让控制系统完成自检燃油泵建立正常工作压力,避免高转速行驶。传动系统、转向系统、刹车系统差速器、悬挂达到正常工作温度后正常行驶,在启动前使车辆处于通电状态秒钟,让控统完成自检燃油泵建立常工作压力。
