发表于2023-11-02 14:58:21回复27
汽车保养是确保汽车性能和寿命的重要步骤,这已经是我的车子第七次全面保养。以下是我爱车汽车保养的过程实录:
首先是更换机油和机油滤清器,定期更换机油是保持发动机正常运行的关键。将汽车抬起并放置在支架上,找到机油底壳,使用扳手打开底壳螺丝,让旧机油流出。接下来,打开机油滤清器盖,将旧机油滤清器取下,并用新的滤清替换。后,将底壳螺丝和清紧固,并入的机油。的子一壶4刚,一浪。
空气滤清器的作用是阻止灰尘和杂质进入发动机。首先,打开引擎舱盖,找到空气滤清器的位置。取下旧的滤清器,并用新的滤清器替换。确保滤清器安装正确,并紧固好。更换空调滤芯,这个关系到车里空气质量,直接影响车里驾人员身心健康,点能意,般都年换两次。的胎压只有2.2左右,师傅说了,帮我到2.5左右标压。后师傅又帮检电池,检查池解水平和接线端否牢固,检查前后灯、刹车、示和转向灯工作况。近底响又出现,师傅帮我检查并加固了底有关螺栓。后请师父 洗发机舱,师傅采干洗吹风法清洗,效还不错。
网友评论
已有 人参与评论
