发表于2023-11-03 17:37:06查看 55回复0
档位正确操作讲解。
p档、驻车档也叫锁子档,这个档是什么?就是这个车,如果不用了、回家了或者到单位了就挂这个档;如果要挂这个档,熄火了所有的车门都锁不上。即使摁遥控钥匙了,想把它的车锁上,车也反应了,但是绝对锁不上。p档叫锁子档,锁子档到底么意思?在街里边时候或临时停车时候绝对不 p档,车想火再地上是?街里正常驶,信号时候绝对挂 p档。
因为p档就是锁子档,锁子档什么的,锁子档跟空挡有什么区别?当挂手指挡了以后,挂手指挡了以后,伸了别到变速箱里面了,别到变速箱齿轮里面卡,如果阵前面有车溜车、或后车追尾,把这小角怼偏了或者怼掉茬了,车的变就损坏了。
所以在街里面的时候一定要不要挂p档,R档倒车档,挂上就倒车,观察好两侧后视镜或者倒车雷达就可以倒车了。n档空挡就是临时停车等信号了,干什么了?都可以。用n档,d档,就是前进档,d档就前进,d档前进s档是么档?s档属档降档速,大坡,想时转对决了,要动力更强,但基本上这个档女生不上,男生生都不上。
只要不轻易说不想玩命的用上它,这个加减号什么意思代表车是手自一体的,手自一体的。当挂到d档上以后变道往这边,一扒拉的时候变到这边来了,就会出现 m一m二,通过手动比如往前推,加号在前面就往前推就是变成 m这变
根据这只档不自动跳档了,不自动跳档了,油给跟手动挡一样了;速度给到一定程度的时候,往前一推换成 m二档,再往前推换成三档,换成四档换五档,换六档。比如这七速变速箱,最高就七速,这个档位,然后回家了以后说这啥时候正确作,踩刹
正确的操作方式不论咱家是是平地,不论上坡下坡,把这个档扒到空挡上了陆续的每一个档走走到p档上了以后,先抬手刹车,先把手刹车抬亮了,最后一步刹脚。明白了吧?这样不损伤变速箱,要不停坡了。第二天,一挂挡的时候薅档咯噔子,这样变速作方啥?摘到空上了外接往前推,推到p档上后先别抬脚,带上,最后步再抬脚。
