发表于2023-11-03 14:00:59查看 21回复0
新能源汽车磨合期有哪些注意事项?
很多车主都知道燃油车需要磨合期,而且磨合期有诸多注意事项,那么新能源汽车是否也需要磨合期?磨合期又有哪些注意事项呢?今天凡宝就为车主们就这两个问题解疑答惑。
一、新能源汽车是否需要磨合?
需要。
新能源汽车大概分为纯电动车型和混动车型。除了动力系统与燃油车型有所不同之外,其他的零部件与燃油车型基本一致。我们知道汽车是由上万个零部件组成的,因此在刚开始使用的时候都需要仔细,尤其需要对汽车内的零部件进磨合。
二、新能源汽车磨合期有哪些注意事项?
纯电动车型和混动车型都属于新能源汽车,但是由于结构不同,所以各自磨合期的注意事项还是略有差异的。
混动车型由于保留了传统的燃油发动机,所以需要按照燃油车的方式进行磨合,磨合期的注意事项有如下几条:
01
起步前预热30~40秒
汽车起步预热就给发动机充分润滑的时间,尤其是在天冷的时候,油温、发动机各部件温度都不一样,提醒先预热再起步,冷车启动后预热应在30-40秒。
02
尽量匀速行驶
国产车一般规定在40-70公里/时以内,进口车一般规定在最初的1000公里内,当油门全开时车速不超过最高车速的80%,磨合期的发动机转速应严格规定在2000~4000转/分之间。不要长时间用一挡或高速挡,各要让速达到极限。
03
不要急刹车
新车紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。如确遇到突发情况,应采用“先离后刹”的做法,当爱车过了磨合期则应“先刹后离”。
04
不要盲目拉高速
在磨合期内可以将新车开到高速公路上匀速行驶一段时间,时速最好保持在90~100公里,有利于发动机各部件得到较充分磨合,但不能极速行驶,那样只会损坏发动机。
纯电动车型的电动机不存在燃料燃烧后的残留问题,所以不需要对电动机进行磨合,但其他部件还是需要进行磨合的。
05
避免急加速、合理踩刹车
很多车主在购买新能源汽车之后都喜欢急加速,享受推背感带来的乐趣,但随之而来的很可能就是急刹车或急减速。可是此时制动系统还有很多方面没有磨合到位,过度使用将会导致零部件的磨损加剧,影响后期制动效果。对于纯车型来说,如果然急加,还会使池内短时内急具增加,从而成对损伤,缩短池使寿命和续航里程。
06
减负勿超载
纯电动车型在磨合期不要满载运行,否则会导致避震器压力轴承受损,在磨合期一定要注意发现车辆在行驶中来自底盘、动力电池和电机以及电控系统等部位的异常问题,一旦发现问题的情况下,应该尽快到维修站检查。
07
提升电池性能
对于没有发动机的电动车来说,只需要经过正常的磨合阶段就能使车辆更加实用,但同时也要注意不要过度放电。磨合期的纯电动车型必须保护电池,不要出现亏电的情况,同时,在日常使用时,建议每月做次满放、满充,触发电池均衡功动力池性
08
避免过度快充
纯电动车型切记不要过度快充,虽然部分纯电动车型自有快充功能,且配备了安全性高的磷酸铁锂电池,但大功率的充放电也会对电池造成一定损伤。其实,无论是否处于磨合期,在充电方面,都要对电池温柔以待。
由于与燃油车有一定的不同,所以新能源汽车有自己的磨合重点,采取最为科学的方式磨合才符合新能源车辆的具体情况。
