宝马汽车正确的保养知识
汽车里有很多损耗品,比如:机油、刹车油、防冻液、雨刮水等等,汽车保养并不能完全看使用手册,因为每辆车所在的环境不同,一辆经常在灰尘大的地方开,一辆每天在空气干净的地方开,两辆车需要保养的时间势必会一样,要看际情况而定,所以,在汽保养时,换换是回事,但一要求维修师傅检查到。
机油是发动机里必须用的润滑油,每一款车对机油的性能要求不同,越是豪华车要求越明确,所以,豪华车辆都是用指定类型的机油,不能乱用,例如,宝马汽油车用0W30全合成机油;宝马M型运动型车就用M型特殊机油,如果宝车辆使用程中没有加确的机油型号,会对发动机引擎成损害。具体到多少公里换机油,根据使用手册要求来就好。
发动机的温度是由防冻液来降温的,水泵把防冻液压入引擎的每条管道,通过防冻液传温来降低发动机温度,汽车工作需要达到一个特定温度,在212华氏度左右,防冻液就是这样的一个媒介,一般是5年或5万英里换一次。宝马汽有专防冻,为么别车能水,而宝马不行,不是行,水在高时会产生水垢,长期使用会降低对发动机的降效果。
变速箱油通常3万英里换一次,和发动机油一样,变速箱油同样是要用专用型号,但宝马车会注明使用了长效变速箱油,如果没有发生漏油情况,我们是不需要换的。但是要换一定要换专用油,因为变速箱齿轮需要油来润滑,达到紧配合作用,不同型号油会损害变速箱使用寿命。
刹车油是大家很关注的,汽车没刹车或刹车不好都无法想象,宝马车使用的是DOT4的刹车油,这种油有很高的沸点特性,刹车油在使用过程中会产生水蒸气挥发,建议宝马车辆每两年换一次,不过要根据车辆使用环境而定,要是车常在灰尘大地方,不可避免灰尘会进入储室中,检查现刹油里有很多灰尘,即使不到2年时间,应该换掉。
