发表于2023-11-07 10:29:49回复0浏览 8
你以为的机油加注越多越好?
实际上的汽油加注过度加注可能导致汽油滴漏,产生极大安全隐患所以每次加注汽油,只需加到其自动停止即可。
你以为的螺栓拧越紧越好?
实际上的拧螺栓、螺丝及各种零件,都有其固定预紧力螺栓拧得过紧汽车上通过螺栓连接的固件可能产生永久变形降低汽车部件使用寿命,螺栓也因过度拉伸而产生变形影响螺栓预紧力,导致汽车部件产生松动
甚至造成滑扣、折断现象。危险系数MAX!
你以为的打蜡画圈圈?
打蜡正确姿势直线方式,横竖线交替进行再按雨水活动方向上最后一遍方可减少车漆表面产生圆形光环的概率
你以为的风扇皮带一定要勒紧?
错了!风扇皮带过紧会使轴承负荷过大
加剧磨损,增加功率消耗同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。所以风扇皮带松紧度应适当调整
你以为的空挡滑行能省油?
别闹了!空挡滑行时发动机处于急速状态不仅不会省油,反而会喷出额外燃油使油耗更大且在下坡时极易因无法控制汽车造成事故严重威胁安全!
你以为的机油只用加不用换?
醒醒吧!只补充不更换机油只能弥补机油数量的不足
对于润滑油性能的补偿为0。长时间只加不换机油对发动机的润滑、保护能力会降低,直接导致零部件磨损加剧!
转自一汽大众客户俱乐部
