双十一底盘检测免费预约。
很多安全隐患可能是在维修过程中,就给埋下了。看这个外拉杆,它在这个地方穿着了,平时打方向就靠它的伸缩延长控制方向的转向。
如果调四轮定位、调前束的时候这个东西拧动过多,再看会发生什么结果,我来拧,再来你看掉下来了。
如果它一旦脱落了,也就意味着跟方向机脱离了,就会出现方向失控的情况,所以这里面留多少丝纹了,非常非常的关键。
再看这个小拉杆,这个地方已经完全油漏完了,里面的球头都已经磨出来了,去转的时候也能明显感受到里面有泥沙去转动的情况。
其实不管你是宝马车也好,奥迪车也好,或者旁边这辆理念也好,它的外边的胶套使用寿命都非常的接近。你看这两个套是不是都破损了,已经完全都裂开了。这边也是一样,一般情况下,这种球头上面的这种外置的胶套十万公里左右,就应该做点检查了。如果万公里了,就应该重去检测这问题。
咱花了几个w去引进底盘道路机,就是为了方便技师能快速并且精准的锁定故障点在哪了,避免去给你换件测试,让你多花钱。
如果你的车辆底盘有异响,或者说车轮已经十万公里、十五万公里了,想检查检查底盘有没有故障,您可以趁着双十一期间,进行免费预约,做一个底盘的整套检测。如果有问题,会有专业的技师做一个完整的整备方案。如果没有问题,更加放心。
双十一期间免费检查。免费预约吧。点赞、关注、评论。
网友评论
已有 人参与评论
